Текущее время: 17 июн 2026, 22:30
 Заголовок сообщения: Вопрос к электронщикам Подключение двух нагрузок...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 22:30
Здравствуйте вам.
Имею следующую проблемму: Есть две лампочки - каждая включается от своего включателя. И есть 1 мотор вентилятора с 2 (L1 и L2) фазами и одним нулём (N). Задача: нужно при включении любой одной лампочки подавать питание на L1. При включении 2-х лампочек - питание на L2. Подача питания на обе фазы спалит моторчик... Кто нибудь может в красках описать схемку? А то я только постигаю сию науку.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к электронщикам Подключение двух нагрузок...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 07:44
Я не понял при чем тут лампочки, и вообще не понял, зачем тебе такая камасутра с разными фазами. Я думаю, что твоя задача (я так и не понял какая) решится покупкой 3-фазного преобразователя и изменяемой частотой вращения.
Присоединяйся!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 13:21
Как то совсем кратко поставлена задача. Поточнее, какая нагрузка, вольтаж..... и главное цель?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 14:24
Наверное решается вопрос вытяжки,по средствам одного
вентилятора на два помещения,включил свет вытяжка заработала.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 15:38
ага тока я трехфазную вытяжку тока на производствах встречал...
Присоединяйся!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 16:01
Возможно, но тогда надо предусматривать блокировку включения второго выключателя.
А на самом деле я ничего пока не понял из условий задачи
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 16:10
Кавалерист писал(а):
Здравствуйте вам.
Судя по всему две обмотки двигателя меняют его режим. (быстре/медленнее, может направление) не важно.
Для реализации данной идеи необходимы два выключателя - один с парой независимых контактов, второй с тремя независимыми контактами.
Тогда задача решается просто.
Первый выключатель - подаем фазу на первую ламочку (первый контакт выключателя), подаем фазу за L1 (второй контакт выключателя)
Второй выключатель - подаем фазу на первую лампочку (первый контакт), на вторую ламочку (второй контакт), на L2 (третий контакт).
Для соблюдения условия не подать фазу сразу на L1 и L2 - нельзя включать оба выключателя вместе. Значит нужно предусмотреть, не включать второй пока не выключен первый, или невозможность влючить второй пока не отключишь первый.
Вот схемка, Sorry за исполнение...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 19:20
Ага. Именно. Вытяжка на туалет и ванну. Моторчик не промышленный, но сильный (TD250 - на 2 кв.м. + 1 кв.м. за глаза хватает) У него , как я понимаю, два выхода с обмотки. Те самые L1 и L2. Проводка от выключателей (обычных, двухпроводных, одноклавишных) уже проброшена и замурованна. Можно ли с помощю реле решить эту проблему? Задача точнее и конкретнее звучит так. Если или в туалете, или в ванной включена лампочка - то моторчик работает в полсилы (питание по L1). Если горят лампочки и в туалете и в ванной - то тогда надо что бы мотор вытягивал в полную силу. Как вы понимаете решить проблемму одновременного включения двух выключателей у меня не получиться ( только если не я сам буду рядом с ними стоять и работать демоном Максвела)
Вольтаж соответственно 220, нагрузка: 0.11 А (я не ошибся - так где то в паспорте написанно)
Спасибо всем за содействие.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 22:42
Два электромагнитных реле на 220в вас спасут, главное чтоб фаза одна общая была на обоих выключателях.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 08:48
как правило на санузел и так приходит одна фаза
Присоединяйся!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 11:10
Во! Но кто бы мог/помог схемку накидать? А то я ничего придумать не могу. Откровенно знаний не хватает.
А я бы уж не зажал пол-царства пива. :)
ну у меня там переделанно всё ( в том числе и электрика), но фазы проверить/сделать общими я ещё в состоянии...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 17:52
Прикупи переключатель скоростей REGUL-2, специально разработанный для
вентиляторов серии TD и будет тебе счастье. Управление можешь сделать
на датчиках - фотодиоды или фоторезисторы. Примитивная автоматика :-D
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:42
Э/м пускатели....... управление - те же 220V
Не обгоняй своего ангела-хранителя...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 15:18
Да,предложений много,ещё чуть чуть и
начнём предлогать электронные схемы
взаимодействия лампочки с маторчиком. :P
Не проще сделать обычний вентилятор с
отдельной клавишей или запитать его на
оба выключателя.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 10:12
Ghost писал(а):
Э/м пускатели...
Можно и пускатели, только реле будут дешевле в разы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 07:48
проверить фазу несложно. В щитке сколько автоматов? 3, 5, 18???
включить свет и в ванной, и в туалете.
Поочередно выключать автоматы.
Если при выключении одного автомата свет гаснет и в ванной, и в туалете, то они на одной фазе.
Можно разжиться схемкой, как проводка замурована? а то без нее такого можно нагородить, что либо существующцую проводку переделывать, либо работа впустую...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 20:04
Набросал схемку с двумя релюшками, посмотрел, скомкал и выкинул. Схема рабочая, но при выходе из строя одной релюшки однозначно сгорит мотор. Закинул идею знакомому инженеру, пусть мозги напряжот, иногда полезно не поделу. Пришлет схему, обязательно выложу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 13:15
24 автомата 5 узо.
да. на одной. делал не я но под контролем.
замурованна - в штробы, далее шпаклёвка.
Спасибо. с нетерпением буду ждать!
Чего и хочется....
оба выключателя.
проще конечно, но не интересно...
