Текущее время: 01 май 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Кому-нибудь удавалось хоть раз в жизни добыть огонь старым д
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 14:29
Кому-нибудь удавалось хоть раз в жизни добыть огонь старым дедовским способом из палки и деревяшки?
 Заголовок сообщения: Re: Кому-нибудь удавалось хоть раз в жизни добыть огонь старым д
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 19:13
Было дело. "Лучком" крутил.
И "кремнем" тоже.
А от современного огнива сигариту с трех чирков прикуривал.
Честно! :yes:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 20:35
Лучком то получилось?
Надо там песок подсыпать в воронку или нет?
А просто руками, без лука ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 21:15
Лучком получилось. Хотя и долго.
Песок не пользовал. Только "трут".
Руками... Не, я не извращенец. :crazy:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 23:01
Трут раздувал угольком или в лунку подсыпал?
Но самый интересный вариант ведь своими руками огонь разжечь!
Хочу вот научиться , но никак не получается.
Мне кажется что если крутить длинную трость на пару сверху вниз, то должно несложно получиться.
Хотя я видел видео где чел в одиночку руками раскручивал сверло и получал тлеющий уголь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 15:08
И подсыпал и раздувал.
"Эх, и мозоли на руках!" (с) Песня.
Лучком просто удобней и легче.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 20:48
Эт понятно что легче.
Но если вдруг условия сложатся так что никаких веревок под рукой нет, и вообще никакого инструмента?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 09:06
Первое правило пионэра помнишь? Будь готов! Всегда и ко всему. Меня учили выживанию, инструктор из советского спецназа, снайпер. Был ранен в Афгане. Так вот его слова - всегда будь готов. Выходя в лес ты должен иметь с собой рюкзак. В нем - рыболовный набор (метров 10 лески, пяток крючков), несколько метров веревки 4-6 мм (силки на зайцев нужно уметь вязать), пара зажигалок или охотничьи спички, компас, пара ножей - силовой и перочинный, фляга с водой и соль. В городе проще, обычно хватает мультитула, фонарика и зажигалки. Да, нас учили разводить огонь трением. Но прежде всего нас учили не доводить до такого.
з.ы. А лягушачьи лапки на вкус вполне себе, только посолить до обжарки...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 09:20
Представь. Всё вышеуказанное взято в двухкратном объеме и упаковано.
Далее едешь в аэропорт, сдаёшь всё это в багаж, садишься на самолет и летишь...
По дороге с самолетом случается что-то не то...
И пилоты принимают решение сесть на поверхность какого-то озера.(потому что ничего более подходящего в округе нет)
И садятся, но лед проламывается и самолет ко дну...
Там глубоко и холодно.
Вот значит ты всплываешь оттуда и остаёшься один на один в лесу без ничего.
Холодно до жути. + Волки голодные в лесу.
Как тут быть?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 11:56
Золотые слова!!!
Как тут быть?
В таком случае, нужно заранее тренировать свои способности.
Например пирокинез. :pardon:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 14:08
Если самолет грохнется в озеро - шансов выплыть не будет. И там важнее будет продержаться всего несколько часов до спасателей.
А вот застрять со сломанной машиной в лесу - вероятность гораздо выше. Или потеряться в лесу.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:01
Я только при помощи линзы .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 20:25
Вы не поняли - пилоты садились не В озеро, а на Лёд наверху озера.
На ровную площадку.
Но лед не выдержал и проломился.
Впрочем это может и с машиной случиться при езде по безлюдному озеру...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 20:28
А при помощи пластиковой бутылки с водой?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 11:27
Без шансов всеравно. 3 минуты на вылезти из воды и 3-4 минуты на сменить одежду на сухую. Иначе смерть в течении 10-50 часов от переохлаждения.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 15:29
Так пока палочку чел будет крутить в надежде получить огонь из неё вот в как раз и согреется за 3 минуты...
И температура в момент катастрофы вполне может быть слегка плюсовая.
Лед-то только весной тает...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 15:33
С другой стороны при минусовой температуре огонь легче разжечь, чем при плюсовой.
Потому что сырости меньше в деревяшках, а та что есть - замерзла.
"Я однажды попробовал методом американских индейцев огонь добыть. Игра на скрипке так называемая. Добыл, но до того как что то начало получаться я мучился 2 дня, подбирая дерево посуше, пробуя комбинировать различные породы древесины, и только на третий день экспериментов появился слабенький дымок, который еще далеко не костер, его еще надо бережно довести до нужной кондиции. Так же как и с помощью лупы и солнышка, ну появился у вас дымок и что вы дальше с ним будете делать?
Так что все это требует действительно определенных умений"
Я думаю что той стрелой что справа сверху лежит у него не получится огонь развести.
Она там под корой зеленая, а значит влажная...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 15:44
"Использование линзы
Для современного человека может оказаться полезным способ зажигания с помощью линзы. Можно использовать плюсовые очки, которые носят при дальнозоркости. Они имеют выпуклые линзы, фокусирующие лучи. Подойдёт даже пластиковая линза на линейке жидкостного компаса. Для зажигания огня линзой нужно солнце, поэтому воспользоваться ей можно только в ясную погоду. Главные качества линзы, позволяющие получить огонь: линза должна быть выпуклой и иметь достаточный диаметр. Чем больше диаметр линзы, тем она эффективнее. Линзой диаметром 1,5-2 см практически невозможно что-либо зажечь. При диаметре 4-6 см можно рассчитывать на успех. Если у вас есть линза диаметром 10-12 см, то пучок травы вспыхнет пламенем через несколько секунд. Это объясняется тем, что линза концентрирует солнечную энергию, падающую на неё. Соответственно, энергия, которую вы можете сконцентрировать пропорциональна площади линзы, а площадь 12-сантиметровой линзы в 36 раз больше чем у 2-сантиметровой.
Использование линзы от очков или лупы от компаса не позволит получить пламя. Огонь можно добыть только с помощью раздувания тлеющего материала. "
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 19:10
Обычно... Кроме "бульков"... Никто на верх не вылазит...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 21:23
ну почему же?
вот например
http://masteraru.ru/prezervativ-i-solnt ... em-koster/
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 23:15
ну почему же?
вот например
- Из чего в лесу такой нож можно делать?
И вообще незачёт! Он там огнивом разжигал....
Из чего в лесу можно огниво сделать?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 23:20
В этих случаях рекомендуют переезжать замерзший водоём с открытыми дверьми.
Значит вам повезло и вы успели в первый момент выпрыгнуть из авто на лед.
Всё остальное быстро ушло ко дну.
