Текущее время: 30 июн 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Поставлю спутниковый тарельк недорого и сааавсэм качествен
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 22:44
Настраивал IPTv. Решение для тестов - временное. Ничего, лучше строительных "лесов" не нашлось. Поймал ~ 800 каналов. Смотрелось - забавно.
КСВ - почти единица :D
 Заголовок сообщения: Re: Поставлю спутниковый тарельк недорого и сааавсэм качествен
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 14:54
А пчём сие удовольствие, в комплекте, так сказать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 21:41
маньяк!!!! :lol: :?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 10:47
1. Зеркало с креплением ~500р. (60см. достаточно для приема нтв, радуги и еще одного интересного спутника HotBird, на котором, примерно 800 бесплатных каналов)
2. Конвертер (он-же - головка) ~ 500р.
3. USB либо PCI-тюнер для компа ~1600р.
4. Установка и настройка на ЖарПтаху (мною) ~ пара-тройка бутылок пива, в случае крепления на строительные леса или чуть меньше пива, в случае крепления на нормальную мачту ;)
Ежели нужно нтв или триколор какой-нить - тюнер будет подороже...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 16:41
2Сталкер
-Сколько каналов на русском?
-Есть ли аб.плата или ты "программируешь" карточку?
В общем расскажи более подробнее и с ценами.
Интересен вариант как тюнер-юсб>ноут, но больше тюнер?>HDMI>жктв.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 20:01
Android писал(а):
2Сталкер
Количество русских каналов разное. На жарптице, удалось поймать 5 (при теоретически-возможных 11-ти), и как бонус - около 20-ти каналов эротики (Господа Офицеры... в очередь!) ;) На Ямал, Intelsat и Express AM2 - побольше. Порядка 40-ка (естественно, речь идет не о поручик'оприглядных русскоязычных каналах :P )
Абонки нет, так-как вещание - FTA. Прошивки используют для нтв, трицвета и т.д. (Суть - НЕЗАКОННО!!!)
Вариант тюнер-юсб>ноут: очень прост и недорог. Есть тюнер, питающийся от бортовой сети авто. Т. е. взял в поездку на море небольшой комплект и смотри по-вечерам ТВ, главное: записать азимут и угол подъема для мест остановки и обязательно взять с собой сатфайндер и компас (~ 500р. + 120р.) :)
Варианты с HDMI и CI-слотом начинаются от 3150 (согласно инету), хотя HD каналы бывают и фришные.
И еще - для ноута, чтобы смотреть кодированные каналы, нужен программатор CI-карт.
Вот. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:07
Сталкер писал(а):
Android писал(а):
2Сталкер
Вот. :)
Спасибо, ничего не понял, мне надо показать. :?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:50
Хм... Забросал термИнами... Сорри!
В общем:
1. Комплект для ноута, состоящий из тарелки с головкой, креплением и ресивером, для приема бесплатных каналов (включая не менее 40-ка русскоязычных) - примерно 2600р.
Если добавить программатор (для просмотра платных каналов) то еще плюс, порядка 3000р.
2. Комплект с HDMI-выходом (для жктв), обойдется примерно в 4200р.
К каждому комплекту нужен компас или умение определить, где юг (для северного полушария) и, крайне желательно, прибор для настройки тарелки на спутник (aka SatFinder)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 14:19
Доброго времени суток. очень хочется на даче поставить антенку триколор не подскажеш сколько это может обойтись?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 15:24
Купить оборудование (прим. 4000р.) - купить пиво и чего покрепче - приехать на дачу - обмыть покупки - найти лестницу (со словами: мать ее три раза кудаонаподевалась) - обмыть найденную лестницу - пару раз с матом свалиться с лестницы - обмыть счастливое и безболезненное падение - водрузить антенну - обмыть антенну - удивиться, что на антенну ловится только 19-й канал МСС - обмыть пойманный 19-й канал, вспоминая радостные моменты общения на набережной - поменять направление антенны - выругаться, понимая, что мешают деревья - пропустить стакашку с горя - найти бензопилу - с радостными криками ДаЩаМыВсеИсправим!!!, прорубить просеку до ближайшей деревни - обмыть новую, более короткую дорогу к соседям - удивиться отсутствию электричества на даче - пропустить стаканчик с горя, понимая, что при вырубки просеки зацепили парочку опор ЛЭП - водрузить опоры обратно и соединить кабели скруткой, при помощи изоленты - выпить по рюмашке, со словами Да Будет Свет! - выругать кота, сжевавшего антенный кабель, собаку, чтобы не вертелась под ногами, детей, играющих с ресивером в кораблики и тещу,,, чисто между делом - - - Проснуться утром - высосать весь находящийся в доме рассол - выйти на улицу - ужаснуться - И насладиться единственным пойманным Центральным телеканалом Гваделупы, с сурдопереводом на хинди
Вот во-сколько это может обойтись :D
Так вот:
Определяемся с местом крепления антенны (мачта или стена/крыша дома)
Чтобы не прорубать просеку ;) , надо убедиться, что с юго-восточной, южной и юго-западной стороны от точки предполагаемого крепления антенны, ничего не мешает (лес, здания...). Для НТВ и Триколора - угол возвышения (угол места) примерно около 27 градусов, направление на ЮГ, для Континент ТВ угол возвышения - примерно 15 градусов, направление - юго-восток (актуально для Мосвы и МО)
Если все в порядке, определяемся с оператором и понеслась... :D
Как определишься с отсутствием помех и с выбором прова, свисти сюда или голосом. Телефон скину в личку ;)
И еще: очень рекомендую Континент ТВ. ИМХО соотношение цена/какчество, наиболее достойное. А вот у триколора, только русские каналы... Дискавери всяких и т.п. нету...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 19:06
В принципе инструкция вполне доходчива :) , только вот этот пункт непонятен... :? :? :?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 20:37
А что не ясно? :) Мотаешь из изоленты рюмашку 8-)
говоришь заветную фразу и будет табе счастье :lol:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 22:23
Есть тарелка Триколор. Как подключить второй телек?
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 18:15
Первое: если. даже, на тарелке написано "Триколор", то ее, несмотря на это, можно использовать и для других операторов.
Второе: вариантов подключения других телеков, несколько.
1. Можно просто подрубить телек к тому-же ресиверу, к линейному выходу. и радостно наслаждаться одним и тем-же каналом на обоих телевизорах ;)
2. Можно поставить разветвитель кабеля, идущего от тарелки и еще один ресивер и смотреть разные каналы на обоих телевизорах.
3. Можно к пункту 2, добавить "мультифид" и еще одну/несколько конвертеров(головок) и смотреть каналы с разных спутников на обоих телевизорах.
Есть еще варианты, но они посложнее. Будет интересно, спрашивай. :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 18:16
Абонентскую плату придется платить за каждый ресивер?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 20:19
Сталкер, как на счет подключения антенны километров за 200.Разумеется на моей машине.
Шашлык,пиво,водка,охота,квадрик, прилагаются к выходным. Да забыл еще рыбалка,если сможешь!
Стоит подумать. :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 21:14
Спасибо за исчерпывающуу инструкцию, но я пока не созрел да и денег и времени пока нет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 09:10
Увы Изображение
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 09:12
Стоит подумать. :)
У прЫнцЫпЫ - не вопрос. Определяйся с провом, закупай оборудование, да и договоримся о времени. Направление какое (километров за 200) ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 09:14
Всегда пожалуйста! (Ежевике Спасибо за сенсейство! ;) )
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 23:29
Сталкер, я так и не понял какого выбрать оператора, где купить оборудование, и возможно ли самому его смонтировать?
З.Ы. Использоваться будет на даче только по выходным и в отпуске, не хотелось бы переплачивать лишние деньги за "не нужные" функции/каналы
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 06:56
Выбор оператора - дело сугубо личное. Я посоветую КонтинентТВ или НТВ+ с пакетом Лайт.
Платить все равно нужно ежемесячно.
Альтернатива: настроить FTA (бесплатные) каналы, но их, относительно немного (русскоязычных).
Что касается покупки оборудования: продается оно во многих магазинах, на всяких горбушках, савеловских и т.д., в инете тоже масса сайтов.
Установка - простая, для меня конечно . Более того, это некоммерческая моя деятельность, а всего лишь мелкое увлечение, которому я научился, примерно за день, причем с установкой мотоподвеса, что достаточно сложно, пока не "прикоснешься". Уверен, что для большинства научиться, будет также несложно и быстро.
Еще одно: покупать лучше всего (ИМХО) не комплекты, а по частям. Как ни странно, выходит дешевле.
Но, если кто покупать все-же будет комплект, рекомендую вот такой
Большие плюсы этого комплекта - это то, что он может питаться, кроме как от 220в, еще и от бортовой сети авто (12в)! и может крепиться присосками к машине. Вывод: на море дикарем, ТВ - с собой!
Маленькое уточнение: тарелка в этом комплекте небольшая, соответственно ловить будет спутник Eutelsat w4 на котором НТВ+ и Триколор. С остальными не факт, ибо покрытие на территории Росии на ахти.
Кстати покрытие спутников можно посмотреть здесь. Для справки: Eutelsat W4 (НТВ+ и триколор) расположен над мередианом 36*Е, луч его, покрывающий Россию - RU.
Будет охота купить оборудование по-отдельности или еще какие-нить вопросы - свистим Сталкеру, он поможет, чем сможет ;)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 09:55
У многих соседей Триколор, какие у него недостатки? И еще, купив комплект и смонтировав, сразу можно смотреть? Не понятен процесс активации-регистрации...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 09:58
Активация/регистрация через интернет. Поэтому купив комплект сразу дома активируй/зарегистрируй карточку иначе смотреть не получится....
И еще добавлю, что для стационара тарелка диаметром
менее трех метров малоэффективна и при сильной
облачной погоде, а так же при дожде и снеге не исключена
потеря спутника со всеми из этого вытекающими.
