Текущее время: 21 июн 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Срочно требуется помощь токаря!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 19:11
Срочно требуется помощь токарными работами :!:
Только в ЮВАО или рядом.
Нужно снять одну или две сотки с дюралюминиевой трубы длиной 350мм и диаметром 45мм.
Чтобы этот отрезок трубы плотно входил в другую трубу.
 Заголовок сообщения: Re: Срочно требуется помощь токаря!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 08:06
Ээ, вечером уточню, но по-моему как раз влезут такие заготовки.
Лаврентьев Е.А.
916-118-26-81
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 09:10
Ок, жду!
Я в объявлении несколько ошибся, нужно снять не две-три сотки (это полировка),
а 20 - 30 соток, чтобы этот отрезок трубы входил во внутрь другой трубы
большего диаметра.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 20:30
Ок, жду!
большего диаметра.
Диаметр до 130 мм, длинна заготовки 5 диаметров, можно отрезать кусок, выточить как надо, и приварить. Только я хз как дюраль варить. Или ограничится длинной 225 мм.
Лаврентьев Е.А.
916-118-26-81
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 20:32
Ок, жду!
большего диаметра.
Лаврентьев Е.А.
916-118-26-81
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 21:06
Извини, это ты о чем?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 20:58
О том что максимальный диаметр заготовки 130 мм, но длинна заготовки может быть не больше 5 диаметров. У меня телефон в подписи, проще созвонится, чем в планете кнопки тычеть...
Лаврентьев Е.А.
916-118-26-81
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 21:26
При чем тут это если я четко указал и диаметр (45мм), и длину заготовки (350мм)?
И самое непонятное - при чем тут сварка?! Я хоть словом обмолвился о сварке? :shock:
Конечно проще, если бы ты сразу сказал, звони - сделаем.
Однако уже не нужно, уже помогли.
