Текущее время: 28 июн 2026, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 08:27
Brodyaga писал(а):
Ну для начала, на НТШ стОит приехать не ради фильтра, а дабы с людьми вживую пообщаться, но ежели Вас сия перспектива не интересует - так не смею настаивать. ,)
Спасибо, просветили, а то я "понятия не имел", что там происходит на НТШ. Имелось ввиду, что если уж меня работа не пускает для общения в живую, то ради фильтра точно не отпустит.
Brodyaga писал(а):
теперь по существу вопроса: модель фильтра я не знаю, но он отдельно-стоящий и был взят от магнитолы (не совсем старой кстати) с целью помехоподавления, с чем собственно довольно неплохо справляется (а именно убирает посвистывание рации при работе движка).
Brodyaga писал(а):
P.S. фильтр представляет собой отделоностоящее визуальное подобие трансформатора, с той лишь разницей, что у транса обычно как минимум 4-ре провода имеется, а тут лишь 2.
Поздравляю, это не фильтр, если просто, то это тупо катушка, которая сглаживает пульсации по питанию, а сами пульсации, как вариант, возникают в следствии неисправности генератора, о чем говорит свист.
Сейчас я услышу, что генератор в порядке и все такое. Я как-то раз наткнулся на подобную проблему. Сменил ДВА генератора, оба были новые, оба из магазина, а не с рынка, оба перед заменой по два раза проходили переборку у электрика на стенде. После установки ТРЕТЬЕГО нового генератора и аккум перестал высаживаться в пробках, и свист куда-то сам пропал, и лампочки при высокой нагрузке на бортсеть мерцать перестали. Все "прошло само", как только встал удачный экземпляр нового генератора.
Помеху изначально надо убивать в месте ее излучения, а не приема. Или искать причину, а не купировать симптом. Нормально запитывать аппарат и ставить антенну, искать отвалившуюся массу или косяки в бортсети, тогда и свистеть не будет.
Brodyaga писал(а):
Зависать рация начала примерно пару недель назад, при разных обстоятельствах, совершенно независимо от своей температуры (и тангенты и блока) а так же от работ двигателя.
Кстати хочу заметить, что при повороте ключа и заводке, равно как и при остановке двигателя, рация еще ниразу не подвисала.
Как уже сказал выше, где-то косяк. Со временем у усугубился, вылез еще один симптом. Фильтр не при чем.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 13:14
Напрашивается радикальный метод устранения неисправности: - сдать станцию обратно и пусть там голову ломают. Если производитель увидит, что продукт не идет и даже возвращается обратно, то скорей начнет работать над устранением недоделок. А так получается метод научного тыка, попал-не попал.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 13:43
Производитель этого не увидит. Владелец брэнда тоже вряд ли. В РКК продают партии от 10 тыс. шт, если не ошибаюсь. Сколько из них вернется обратно на Менделеевскую?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 13:54
Ну какая-то обратная связь должна быть, дорабатывают же, выходит другая версия с исправлениями.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 14:18
Есть. Ну уж точно не от возвратов. Продаются станции реально контейнерами, а возвращаются хорошо, если сотни, а то и десятки.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 15:35
А как её сдать-то? По ЗоЗПП это "сложное радиоэлектронное устройство", да и с момента покупки больше месяца прошло у всех. Явной неисправности нет - не заставишь же ты продавца кататься с тобой, пока она не повиснет. Остаётся экспертиза - но это денег стоит, причём не малых. И?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 16:42
Сложные устройства не подлежат возврату-обмену в случае, если они надлежащего качества. Если товар деффектный, что имеет место быть, то по-хорошему можно хоть автомобиль обратно в салон вернуть, прецеденты были, хоть и мало. Заставлять продавца не надо, можно просто провести экспертизу в соответствующем компетентном и сертифицированном органе. На практике все это выливается в ТАКОЙ гемор, который не стоит свеч. Обычно люди экономят время, нервы и деньги на все эти процедуры и тупо забивают на потраченное бабло.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 22:51
да уж, нечего сказать, приехали. Это называется: "Спасибо, что не матом".
То, что где-то косяк, мне и самому понятно. Вот только немного не ясно, почему на этот "где-то косяк" только рация реагирует (при том, только эта. предидущую это тоже не волновало)? ни бортовой комп, ни "мозги" ни магнитолу - этот косяк не волнует.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 06:01
Предыдущая без красивого фильтра не свистела?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 08:02
Так, по поводу этих зависаний поступило новое предложение - проверить место, где к плате припаян кварц. Потому что очень похоже на то, что именно его сбой останавливает процессор. И тогда всё сходится - и то, что сначала косяк вылезает при перегреве, и то, что вылазки его усиливаются со временем но перестают от перегрева зависеть.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 11:14
Странно, а почему вы считаете, что "перегрев" это причина? Думаю, что это уже следствие нерасчетного режима работы, или неправильной конструкции охлаждения и установки не тех радиаторов. А это опять косяк от производителя. Ясно одно, станция явно не доведена до ума, если у многих один и тот же косяк вылезает, причем на разных автомобилях и при различных условиях эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 11:23
Я не настаиваю на этом. Плохо припаянный контакт может начать отходить не только от перегрева, но и от тряски. Чего, как мы понимаем, в машине с избытком. Я просто отметил для себя, что начинались эти косяки у всех как раз после долгой работы станции. И только позже она начинала глючить в любое время.
Это уже и так понятно. Вопрос на данный момент в том, как его устранить.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 01:09
Свистела, (при том и на предидущей машине тоже) но мне это было не принципиально, потому как я в основном слушал (и вещал) в 15-ом канале, а шумодав на АЛАНЕ 100 - механический и настраивался по своему усмотрению. По этому свист как помеха, мне был не принципиаленен.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 02:01
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 21:29
ну и что ж вас так рссмешило?
если конечно не секрет...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 21:41
Описание свиста, говорящее о неисправности оборудования или ошибке в установке (или и того, и другого).
Само упоминание об Алан 100, который обычно свистит, шипит, скрипит, делает все, что угодно, только не работает. Это нормально для него.
МЕХАНИЧЕСКИЙ шумодав - это беруши.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 21:42
А вот интересно, Сталкер что то полезное для себя почерпнул из этой темы? Если не ошибаюсь, за ним числится только одно сообщение в данной теме.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 21:43
Он ждет, когда появится обновленная версия. ;)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 21:54
ладно, проехали.
в общем: "спорил, сприл, спорил..." (С)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 11:45
Мойша напел или бракованный попоался? Я с 100-ым аланом почти год отъездил без нареканий. Поменял ибо сетки другие стали нужны.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 12:19
Десятки "бракованных" и далеко не с одним десятком "Мойш" разговаривал. Но встречаются и такие "Абрамы", которых "все устраивает", которым "больше не надо" и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 20:35
Доброго всем времени суток :yes: :yes:
Так каков итог сей дискусии :?: :?:
ато мне тоже очень MJ-555 нравиться вот только как она будет работать :?: :?:
P.S. сейчас стоит MJ-600.
заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 21:10
Брать или не брать каждый решает (подводит итог) сам. По отзывам вполне можно сделать вывод.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 22:43
Человек я тут новый но внесу и свои " 5 копеек"
Хорошая радейка, немного сам доработал ( поменял разъем,поставил фильтр... доработал... пропаял ) даже при запуске двигателя ничего не виснет и все работает замечательно.Пока нареканий нет...мне требовалась именно скрытая установка потому и выбрал MJ-555
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 08:20
Именно этим она и подкупает... Жаль качество не на уровне.
